查看: 96|回复: 0
发动机过热空调关闭是怎么回事?
发表于 2025-9-5 14:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机过热空调关闭的原因如下:
  风扇问题:
  风扇电机不动或风扇离合器故障,不能正常冷却。
  排气问题:
  三元催化剂阻塞或管道破裂,导致排气阻塞,导致发动机过热。
  冷却液泄漏:
  冷却系统的管道如果出现破裂,导致冷却液流失,散热不能正常工作。这样的情况可以改善,只要更换新的管道。
  泵出现问题:
  长期使用后泵磨损程度高,零件磨损脱落,唯一的解决办法是更换新泵。
GMT+8, 2026-11-8 04:57 , Processed in 0.060007 second(s), 20 queries .
