查看: 94|回复: 0
涡轮增压进气管渗油问题大吗?
发表于 2025-9-5 14:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮进气口渗油问题不算大,一般情况下是增压器油封密封不严导致,目前增压技术比较成熟,此类情况发生概率极低。
  涡轮增压原理:
  涡轮增压器的原理就是用排气来推动Turbine扇叶旋转,而这个扇叶又通过轴承带动Compressor压缩侧的扇叶对来自风隔进入的新鲜空气进行压缩及加速,从而在节气门之前形成正压,当引擎需要加速时,这些正压能优化进气歧管及气缸内的填充率。
  机械增压系统:
  这个装置安装在发动机上并由皮带与发动机曲轴相连接,从发动机输出轴获得动力来驱动增压器的转子旋转,从而将空气增压吹到进气岐道里。其优点是涡轮转速和发动机相同,因此没有滞后现象,动力输出非常流畅。但是由于装在发动机转动轴里面,因此还是消耗了部分动力,增压出来的效果并不高。
GMT+8, 2026-11-9 09:31 , Processed in 0.105246 second(s), 20 queries .
