查看: 128|回复: 0
轮胎蹭破一点皮要换吗?
发表于 2025-9-5 14:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只刮掉一片皮就不需要更换轮胎,但是驾驶员要仔细检查轮胎有没有破洞,如果轮胎有破洞就需要及时更换。
  汽车轮胎破的处置方法:
  如果是在行驶的途中感觉到汽车轮胎破应及时靠边停车检查轮胎,如果胎压急剧下降不能再继续行驶,应更换上备胎行驶至最近的修理厂处理。如果漏气比较缓慢,可以用车载充气泵补足胎压,然后低速行驶至修理店处理。一定不能在气压过低的情况下继续使用,存在很大的安全隐患,而且还会损坏轮胎,甚至伤到轮毂。
  汽车轮胎的使用寿命:
  轮胎使用年限是5年左右,具体时限与驾驶方式、温度和环境都有关系。轮胎是橡胶制品,一般使用5至6年,时间长了就会老化,轮胎会出现龟裂现象,容易发生爆胎。
GMT+8, 2026-11-9 09:29 , Processed in 0.059756 second(s), 20 queries .
