查看: 108|回复: 0
下摆臂胶套有必要换吗
发表于 2025-8-28 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果下摆臂的胶套老化严重,那么是需要更换的。
车辆底盘有很多橡胶衬套,那么这些橡胶制品使用时间久了会出现老化现象。如果这些橡胶衬套老化严重,那么底盘会出现很多异响,并且底盘还会比较散。
很多车友觉得车子刚买回来的时候是最好开的,随着使用时间的增加底盘会出现一些松散的情况。那么这就是因为底盘上很多橡胶衬套老化了。
如果想让自己的车子恢复到新车的底盘质感,那么需要更换底盘上的所有橡胶衬套,这样底盘可以恢复到新车时的状态。
悬挂控制臂上的衬套一般是无法单独更换的,并且悬挂控制臂上的衬套也不会单独出售。如果想更换悬挂控制臂上的衬套,那么需要更换整个悬挂控制臂。
更换底盘上所有的橡胶衬套成本是比较高的,并且车友们还需要去专业机构更换。
平时用车时,经过颠簸路面或减速带时,尽量降低速度通过,这样可以保护一些底盘部件。减震器也属于易损件,减震器使用时间久了是需要更换的。
在安装减震器时,需要使用专用扭力扳手拧紧螺丝。并且安装完后需要做一下四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18006.html
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.092162 second(s), 20 queries .
