查看: 140|回复: 0
汽车冷却液是什么?
发表于 2025-9-5 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液是保护汽车发动机的一种介质。
  冷却液作用:
  冷却液又称防冻液,它主要有两个作用,一个是在发动机运行时给发动机降温,避免发动机因温度过高造成损坏,另一个作用是防止在冬季温度过低的时候汽车的冷却系统结冰,有防冻的作用。冷却液的冰点和沸点与水都不一样,这也就是为什么它能够同时拥有两个相反的作用。
  更换冷却液原因:
  冷却液有一定的使用寿命,在高温条件下冷却液的某些成分会发生反应生成乙醇,乙醇再与冷却液中的其他成分结合形成无害的物质,但是当反应完全后再次生成的乙醇就无法消除,含量高了就会对金属零件造成损坏,因此冷却液应当进行周期性更换,确保冷却系统能够正常运作。
GMT+8, 2026-11-9 06:59 , Processed in 0.059396 second(s), 20 queries .
