查看: 134|回复: 0
外置胎压监测准不准
发表于 2025-8-28 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置胎压监测的准确度比不上内置胎压监测,所以外置胎压监测不是非常准。
胎压是非常重要的,胎压不能过高也不能过低。如果胎压过低,那么在高速行驶时,轮胎会产生波浪变形,这样会增大爆胎的几率。
大多数车的胎压监测都不能显示实时的胎压数据,因为这类车根本没有胎压传感器。这种车的胎压监测是依靠轮速传感器的,当四个车轮转速差超过一定数值时,系统就会认为车子的其中一个轮胎胎压不正常,那么仪表盘上就会出现胎压报警灯。
如果在轮圈内装有胎压传感器,那么车子的中控屏幕是可以显示实时的胎压和轮胎温度的。这种装置可以后期加装,一些汽车用品厂商生产的内置胎压传感器非常便宜,并且安装也比较方便。
如果车友们想加装内置胎压传感器,只需要买四个传感器,然后加一块显示屏就可以,这样自己的车也可以显示实时的胎压数据了。
不建议各位车友加装外置胎压传感器,这种传感器比较容易受到损伤,并且反馈的数据准确性也不是很高,而且还很容易被人偷走。
建议各位车友平时经常检查胎压,并且经常检查轮胎外表是否存在破损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18017.html
GMT+8, 2026-9-24 11:37 , Processed in 0.093890 second(s), 20 queries .
