查看: 141|回复: 0
轮胎胎面宽度一般是多少?
发表于 2025-9-5 14:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭用车胎宽195或205,SUV胎宽215或225。
  轮胎分类:
  汽车轮胎一般可以分为四种类型。最宽为宽胎,在255毫米以上跑车和大型车上比较多,在195到255之间,轮胎C级车用比较多,165到195之间车,这种用在B级车上,是125到155之间,这种是用在A级车上。
  轮胎作用:
  通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力等,从而实现汽车驱动、制动、转向等操作;车辆载荷导致轮胎下沉,直到轮胎接地面平均压力与轮胎内部的充气压力达到平衡;减轻、吸收汽车行驶过程震动和冲击力,避免汽车零部件受到剧烈震动而导致早期损坏。同时适应车辆高速行驶状态并降低行驶噪音,保证行驶安全性、舒适性、操纵稳定性和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-8 04:56 , Processed in 0.064892 second(s), 20 queries .
