查看: 84|回复: 0
威朗雾灯怎么开
发表于 2025-8-28 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗全系没有前雾灯,只有后雾灯。如果想开启雾灯,需要把灯光控制旋钮转到大灯开启的位置,然后按下旋钮中间,这样就能开启后面的雾灯。
如果自己所在的地区经常有大雾或大雨,那么可以自己加装前雾灯。前雾灯还是很有必要的一个配置,在雾天时开启,可以让别人看到自己。
前雾灯的灯光具有很强的穿透性。
平时在用车时,如果自己车子外部的灯光系统出现故障,需要及时维修。车子外部有很多重要的灯,例如转向灯,刹车灯,大灯等。如果大灯出现故障,那么会影响夜间行车时的照明。
刹车灯在踩下刹车踏板后会亮,这样可以提示后方车辆驾驶员保持车距。如果刹车灯坏了,那么踩下刹车踏板后不会亮,此时容易导致追尾事故。
平时在转弯或变道时应该提前打开转向灯,这样可以提醒后方车辆。如果转向灯损坏,可能会导致事故的发生。
倒车灯是很多车主容易忽视的,挂入倒挡后,倒车灯会亮起。倒车灯可以提示后方车辆和行人,并且还可以照亮后方的路面。有些车子在车灯出现故障后,仪表盘会亮起故障灯提示驾驶员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18015.html
GMT+8, 2026-9-26 05:09 , Processed in 0.393039 second(s), 19 queries .
