查看: 142|回复: 0
威朗要不要开运动模式
发表于 2025-8-28 13:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在需要超车或激烈驾驶时可以开启运动模式。
开启运动模式后,车子的发动机运行模式和变速箱换挡逻辑都会改变,那么此时车子的动力响应速度是比较快的。
很多自动挡汽车都有一个s挡,那么s挡就是运动模式。有些没有s挡的自动挡汽车,也会有一个专门的开启运动模式的按钮。
开启运动模式后,变速箱会使用另一套换挡逻辑,那么此时只有在发动机转速到达红线区域时才会换挡。在开启运动模式后,即使不踩油门踏板,发动机转速也会一直维持在2000到3000转每分钟之间。
一般的车都有三个模式,分别是节能模式,舒适模式,运动模式。在市区内行驶时使用舒适模式就可以,需要超车或激烈驾驶时,使用运动模式就可以。
一般的车使用运动模式时,只能改变发动机的运行模式和变速箱的换挡逻辑。很多高档跑车在开启运动模式后,能改变减震的软硬和高度,还能改变排气声浪和方向盘的力度。
长时间使用运动模式会增加发动机的磨损,并且车辆处于运动模式时是比较费油的。在开启运动模式后,有些车的防滑系统和车身稳定系统也会关闭一部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18066.html
GMT+8, 2026-9-23 23:33 , Processed in 0.097142 second(s), 20 queries .
