查看: 63|回复: 0
手动挡停车踩刹车是否需要踩离合?
发表于 2025-9-5 14:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡停车踩刹车需要踩离合,因为在车速较慢时,假如只踩刹车,汽车可能马上就会熄火,这样会给车主造成一些不必要的麻烦。所以在低速行车时,刹车和离合应该一起踩,这样才不会影响汽车的正常行驶。 以下是刹车时踩离合的好处和手动挡汽车刹车的方法:
  刹车时踩离合的好处:
  不容易熄火,因为汽车在减速时,如果不进行补油操作,其发动机转速一定会下降,如果发动机的转速过低时就会产生脱挡现象。当汽车的速度比较快时,如果需要减速停车,就得踩住离合或者将挡位挂在空挡上,当汽车速度降到合适的区间时,再根据具体车速和发动机转速将挡位挂在合适的位置上,进行停车操作。
  手动挡汽车刹车的方法:
  松开油门,踩下刹车,当车速低下来,踩离合,直至车辆停稳,把挡把退回空挡。如果在车速不快的情况下,可以松开油门后,先踩离合,再踩刹车。
GMT+8, 2026-11-8 04:56 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
