查看: 93|回复: 0
轮胎压力PSI是什么单位?
发表于 2025-9-5 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力PSI是压力单位,P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch,KPA也是压力单位,它们可以相互代替、转换得出。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 02:45 , Processed in 0.102323 second(s), 20 queries .
