查看: 99|回复: 0
奥威11升460气门怎么调整?
发表于 2025-9-5 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥威11升460气门在压缩缸上调整。
  气门调整:
  首先找到一缸压缩上止点,然后调整1、2、4缸进气门0.3mm,再来转曲轴一周到六缸上止点调3、5、6缸进气门0.30mm,最后从6缸排气门开始按6、2、4、1、5、3顺序每120度调一个节气门3.00mm。
  气门调整方法:
  第一种是逐缸调整法,要先把调整螺丝松开,然后用螺丝刀拧紧丝轴,确定调整位置后再次拧紧落地,然后对进,排气门间隙进行调整,然后按照这种方法逐步调整其它个各缸气门间隙。第二种方法是两次调整法,可以在调整时一边拧螺丝,一边用厚薄规插入到气门杆端与摇臂之间来回拉动,如果感应到轻微阻力时候,就用逐缸法检查调整气门间隙,这样就比较精确,这样调整方法是比较省时省力,但是对维修人员要求比较高。
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.060131 second(s), 20 queries .
