查看: 74|回复: 0
一档慢抬离合器车身剧烈抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 14:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档慢抬离合器车身剧烈抖动的原因可能是离合器压盘不平、减振弹簧弹力变弱或离合器衬片接触不良。以下是原因及解决方法的具体介绍:
  离合器压盘不平:
  一档齿速比较低,发动机的转速直接传到变速箱驱动车轮,当离合器压盘不平时,会出现离合器片压合不稳,产生跳动,就会出现起步抖动。需要及时更换离合器压盘。
  减振弹簧弹力变弱:
  离合器扭转减振弹簧的弹力变弱会造成离合器接合时发抖。如果确定是扭转减振弹簧的问题,应该及时更换弹簧。
  离合器衬片接触不良:
  离合器衬片表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。应及时处理离合器衬片上的多余物体。
GMT+8, 2026-11-8 18:33 , Processed in 0.059411 second(s), 20 queries .
