查看: 99|回复: 0
直角拐弯压角是怎么回事?
发表于 2025-9-5 14:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直角转弯压角的原因是,转弯的起始位置没选对,空间不够大;车速太快,方向盘打不及时;点位没有找准,两边的位置预留不够,容易压左边线或者右边线。
  起始位置没选好:
  主要问题是练车的时候,没有找准车轮的位置,行驶到转弯位置时,左边的车轮离边线有些过近。这时候就算是方向盘时机再好,因为内轮差的原因也会导致左后轮压线。所以建议自己调整好车辆的位置,尽量预留多些左侧空间,可以更安全地通过。
  车速过快,反应不及时:
  科目二的考试并没有对时间有太多的规定,平时练习的时候可以稍快一些,练练自己的反应能力。但正式考试时还是建议速度放慢,这样会更加有利于找到参考点,方向盘打起来也会更加从容。
GMT+8, 2026-11-7 23:35 , Processed in 0.069290 second(s), 20 queries .
