查看: 132|回复: 0
汽车尾灯正常但是踩刹车不亮什么原因?
发表于 2025-9-5 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾灯亮而刹车灯不亮是刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障造成。刹车灯不亮解决方法如下:
  检查刹车灯泡:
  汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时第一时间想到的就是刹车灯泡,更换灯泡即可。
  检查刹车灯开关:
  如果刹车灯开关有故障,则所有的刹车灯都不会亮,检修时可以用导线把刹车灯开关联接起来,如果刹车灯亮了说明开关坏损,更换开关就能解决问题。
  检查保险丝:
  灯泡和开关都确定没有故障后就要检查保险丝,有些汽车没有单独的刹车灯保险丝,与其它用电设备共用一个保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
GMT+8, 2026-11-9 05:59 , Processed in 0.063404 second(s), 20 queries .
