查看: 97|回复: 0
刹车油到底有腐蚀性吗
发表于 2025-8-28 13:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油是有一定腐蚀性的,不过不同品牌不同型号的刹车油腐蚀性也是有差别的。车友们在更换刹车油时,一定要注意。
刹车油是很多车友们在平时保养时容易忽视的油液,刹车油是一种极易吸水的液体,刹车油吸水后,会导致制动力下降制动距离延长。
所以,定期更换刹车油是很有必要的。
当刹车油含水量达到3%后,就要立即更换了,否则会影响制动系统正常工作。
汽车的制动系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车盘,刹车片组成的。
打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
驾驶员踩下制动踏板后,这个真空助力泵会提供助力帮助驾驶员一起踩下制动踏板。
在真空助力泵的前面,就是制动总泵,在制动总泵上有一个小油壶,这个油壶就是用来装刹车油的。
在更换刹车油时,一定要选择适合自己汽车刹车系统的型号,并且要将制动系统中的空气排干净。
建议在更换刹车油时,去4s店或专业修理厂。一些小修理厂根本就无法将管路内的空气排干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18057.html
GMT+8, 2026-9-26 08:12 , Processed in 0.093103 second(s), 20 queries .
