查看: 126|回复: 0
汽车打不燃一直异响怎么回事?
发表于 2025-9-5 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打不燃一直哒哒哒的响可以通过在确认启动前,将大灯或者车内灯打开,在启动过程中观察照明是否有明暗的变化,如果明显变暗,则代表电瓶电压不足。启动瞬间消耗的电流很大。当电瓶供电不足时,启动机无力带动发动机达到启动转速,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生了哒哒哒响声。
  异响的原因:
  汽车电瓶电压过低或出现故障,若日常用车不当会导致电瓶亏电的情况,一般蓄电池的寿命在3到5年,若超过这个期限,需及时更换;燃油系统供油不足,无法达到发动机所需的混合气空燃比,检查燃油是否充足;进气管、节气门和怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,检查怠速行驶以及用车环境差会加快碳的生成速度。
  解决方法:
  准备两条搭线用来和另一辆汽车进行搭电:首先将没电的汽车发动机熄灭,搭线一定要按照连接顺序,否则会有短路危险,搭线一头连接没电的电瓶正极,另一头连接有电的电瓶正极;取另一条搭线,一头连接有电瓶的负极,再把另一头连接在无电车辆的发动机壳或身上。
GMT+8, 2026-11-8 19:11 , Processed in 0.059685 second(s), 20 queries .
