查看: 99|回复: 0
威朗点烟器保险在哪里
发表于 2025-8-28 13:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器保险丝一般在驾驶室内的保险盒内,车辆的说明书上有详细的说明。
找到驾驶室内的保险盒后,每个保险丝都有编号,那么每个编号又会对应一个功能。车友们只需要找到对应点烟器编号的保险丝就可以。在拆保险丝时,要用车上带的小夹子夹出来,千万不能用手拔。
汽车上有很多保险丝,那么保险丝在电流过大或发热量过大时可以熔断,这样可以保护整个电路。保险丝熔断后,只需要更换新的保险丝就可以。
更换保险丝是非常简单的,车友们可以对照说明书自己更换保险丝。
点烟器是每个车上都会配备的,那么点烟器如果使用不当就容易导致保险丝熔断。平时在不用点烟器时,一定要把点烟器接口的盖子盖上,这样可以防止硬币之类的东西掉进去。如果可以导电的金属掉进去,那么点烟器保险丝就会熔断。
有些车的电路经常会出现各种各样的故障,那么车友们可以尝试一下把保险丝拔下来然后重新插进去,这样可以解决一部分电路故障。
一般去4s店更换保险丝是不收费的,自己买一个保险丝也就几块钱。建议一些老车车主买一部分保险丝放在车上备用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18054.html
GMT+8, 2026-9-26 01:39 , Processed in 0.242272 second(s), 20 queries .
