查看: 54|回复: 0
途观l加什么油
发表于 2025-8-28 13:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观l需要加95号汽油。
途观l是大众旗下的一款中型suv,这款车一共搭载两款发动机,分别是1.4升涡轮增压缸内直喷发动机和2.0升涡轮增压缸内直喷发动机。
1.4升涡轮增压发动机的代号为ea211,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为4800到5200转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机的燃油供给方式为缸内直喷,使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的变速箱是6速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机的代号为ea888,这也是大众集团旗下的明星产品。这款发动机的最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机使用了混合喷射技术,缸盖材料为铝合金,缸体材料为铸铁。与这款发动机匹配的变速箱是7速双离合变速箱。
由于大众的这两款涡轮增压发动机在工作时缸内压力和温度比较高,所以为了防止爆震现象的出现需要加95号汽油。95号汽油的辛烷值比92号汽油高,所以可以防止发动机产生爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18121.html
GMT+8, 2026-9-24 02:07 , Processed in 0.113869 second(s), 20 queries .
