查看: 97|回复: 0
m30底孔打多大?
发表于 2025-9-5 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
m30底孔大小要根据齿距来定。
  底孔的概念:
  底孔一般是指用丝锥攻内螺纹之前所预制的孔的直径,一般指加工件的内置圆孔,即为最底或最上面的圆形孔洞,将之称之为底孔。但是底孔不一定是钻出来,也可以是其他方法加工。
  计算底孔大小:
  因为底孔的公式是螺纹直径-齿距,已知螺纹直径为30毫米,假设齿距为1.5mm,带入公式可得底孔的尺寸为30-1.5=28.5毫米。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.060250 second(s), 20 queries .
