查看: 143|回复: 0
车头重会怎么样
发表于 2025-8-28 13:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车头太重,那在快速过弯时,车子会出现转向不足现象,也就是俗称的推头。
大部分家用前驱车都是横置发动机的,这种汽车的发动机和变速箱的重量都是集中在车头部位的,所以家用前驱车的车头就是比较重的。
家用前驱车在高速过弯时,就会出现推头现象。
并且,前轮驱动本身就不是一种非常合理的驱动方式。前轮驱动汽车的前轮既要负责转向,又要负责驱动汽车前进。
后轮驱动才是一种比较合理的驱动方式,后轮驱动汽车的后轮负责驱动汽车前进,前轮负责转向。
大部分后轮驱动汽车也会将发动机放在车头,但是后轮驱动汽车的发动机是纵置的。
发动机纵置变速箱也需要纵置,纵置发动机和变速箱有一个好处,那就是可以尽量将发动机和变速箱向后放,这样可以平衡汽车前后的重量。
所以,有很多纵置发动机的后驱车前后配重比都是50比50的。
如果车身的前后配重比达到了50比50,那在快速过弯时,汽车就可以尽量避免转向不足和转向过度,这种车在快速过弯时车身姿态是比较中性的。
平衡汽车的前后配重是可以提升车子的操控性和过弯速度的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18150.html
GMT+8, 2026-9-23 18:56 , Processed in 0.143611 second(s), 20 queries .
