查看: 90|回复: 0
途观l空调滤芯更换步骤
发表于 2025-8-28 13:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换空调滤芯时,要把副驾驶手套箱拆下来,然后打开空调滤芯的盖子,更换新的滤芯就可以。
大部分汽车的空调滤芯都在副驾驶手套箱后面,只要拆下手套箱就能看到空调滤芯。在更换空调滤芯之前,应该搞清楚自己的车用的是什么型号的空调滤芯,然后去购买相应型号的就可以。
平时在用车时,很多车友不注重空调滤芯的更换,那么这是不可以的。如果空调滤芯长时间不换,可能会滋生很多细菌,甚至还会导致空调产生异味,这样会损害车内成员健康。
平时用车时,也应该定期清洗空调系统。长时间不清洗的空调系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内成员健康。
如果自己在空气质量比较差的地区用车,那么在更换滤芯时可以为爱车选择可以过滤pm2.5颗粒物的滤芯。这样即使开启外循环,车内的空气也会比较洁净。
平时在使用空调制冷功能时,如果觉得制冷效果变差,制冷速度变慢,那么需要清理一下车头的冷凝器。如果清理完冷凝器还是没有什么改善,那么就需要更换制冷剂了。汽车空调用的制冷剂一般是r134a,在更换时建议找专业店家更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18089.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.096763 second(s), 20 queries .
