查看: 126|回复: 0
刹车油的成分是什么
发表于 2025-8-28 13:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分刹车油都是由蓖麻油和低碳醇制成的。
刹车油是汽车刹车系统中的一种重要油液,刹车油起到传递力的作用。
汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。
我们踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下刹车踏板。
打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
在真空助力泵的前面,就是刹车总泵。
刹车总泵上有一个小油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
刹车油是一种需要定期更换的油液,刹车油是非常容易吸水的。
如果刹车油含水量过高,那会导致制动力降低和制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%后,车友们就应该更换刹车油了。在更换刹车油时,应该将管路中的空气排干净,否则会影响制动力。
在更换刹车油时,应该去专业店家更换,并且要用专业设备更换。
建议车友们在更换刹车油时,去4s店更换。
在选择刹车油时,也要选择适合自己汽车刹车系统的型号。在每次保养时,可以让技师检测一下刹车油含水量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18041.html
GMT+8, 2026-9-24 13:25 , Processed in 0.089410 second(s), 20 queries .
