查看: 47|回复: 0
宝马5系没暖风出现故障是什么原因?
发表于 2025-9-5 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系没暖风出现故障是因为暖风水箱堵塞,空调滤芯堵塞。
  暖风水箱堵塞:
  暖风水箱进水管热而出水管温度低是空调水箱循环不好的症状,空调水箱的散热器片非常精细,长期使用,冷却液中的水垢和杂质就会堵塞空调水箱散热器片的管路,导致水箱的循环不好,不能提供足够的热量为驾驶室输送暖风。这种情况属于空调水箱内部堵塞。而空调水箱外部的散热器片之间堵塞,就会造成空调电机产生的气流被空调水箱的散热器片阻挡,无法通过空调出风口送达驾驶室,导致空调制热不好。建议:检查下暖风小水箱,看是否有堵塞,如有,则更换暖风小水箱。
  空调滤芯堵塞:
  空调滤芯主要作用就是过滤掉进入空调系统空气中的杂质,空调滤芯堵塞,进入空调系统的空气不足,空调风扇就不能产生足够的风量给车辆提供暖风。建议:清洗或更换即可。
GMT+8, 2026-11-9 20:03 , Processed in 0.058852 second(s), 20 queries .
