查看: 98|回复: 0
冬天下雪车内前面玻璃看不清的原因是什么?
发表于 2025-9-5 15:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天下雪车内前面玻璃看不清是因为冬季外部气温低,所以容易在车玻璃上产生温差从而结雾。以下是玻璃看不清具体原因和玻璃看不清解决方法:
  玻璃看不清具体原因:
  车外温度低,车内温度高,这个时候车窗玻璃的温度也会随之降低,车内的湿气在遇到冰冷的车窗后,就会凝结成水雾。另外,在下雪天,空气中的湿气比较大,在开车门关车门的时候,还有脚上踩的水带入到车内,车内的湿气也会增多,所以,也更容易形成雾气。
  玻璃看不清解决方法:
  如果是自动空调,开启自动模式按钮就行。如果是手动空调,可以开启外循环,同时把空调出风口的位置旋钮放在玻璃处。
GMT+8, 2026-11-9 11:18 , Processed in 0.061418 second(s), 20 queries .
