查看: 124|回复: 0
奔驰s65排量多大
发表于 2025-8-28 13:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s65使用了一款6.0升双涡轮增压v12发动机,所以这款车的排量为6.0升。
s65的6.0升双涡轮增压v12发动机拥有630马力和1000牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩转速为2300到4300转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7at变速箱。
这款7at变速箱配备了液力变矩器,这样可以大幅度提高换挡平顺性。
奔驰s65 amg的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
双叉臂悬架的结构比较复杂,体积大,占用空间也是比较大的,双叉臂悬架的成本也是更高的。
奔驰s65全系都是后驱版车型,s65是不提供四驱版车型的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18110.html
GMT+8, 2026-9-24 01:39 , Processed in 0.093226 second(s), 20 queries .
