查看: 74|回复: 0
前驱车需要几个雪地胎?
发表于 2025-9-5 15:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果换,最好是4个,两个的也有,但意义就小很多。
  雪地胎的介绍:
  为了能够适应低温环境的摩擦力,雪地胎会做得非常柔软,在雪地中也能保持足够的抓地力,而且静音性也更好,比起夏季轮胎也有足够的舒适。但是雪地胎的结构并不考虑夏天使用,所以散热差。
  轮胎的使用:
  官方多次说明,冬季胎仅限于冬季使用,夏季胎也仅限于夏季使用。不过最终是看环境,冬季胎的适用温度一般在7度以下。一些常年高温地区,一直使用也正常。所以请各位根据使用环境进行选购,使用环境温度变化不明显,可以考虑四季胎。
GMT+8, 2026-11-9 07:01 , Processed in 0.061232 second(s), 20 queries .
