查看: 60|回复: 0
润滑系统清洗多久一次
发表于 2025-8-28 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑系统清洗一般2万公里一次。
严格来讲,这个问题没有一个准确、一致的答案。如果一直用同一款机油,基本可以不用清洗。一般只有在换别的品牌的机油时才会清洗一下,洗掉原来的油膜,防止不同品牌的机油产生化学反应。
需要特别注意的是,如果不是经常清洗的车辆,要谨慎使用,因为清洗下的积碳物质会堵塞机滤,可能会对发动机造成伤害。而且清洗润滑系统,常用的方法是使用发动机清洗剂,这个东西跟保健品的性质差不多,属于锦上添花。
建议查看保养说明书,严格按照说明书上标注的项目进行保养即可。不要轻信4S店所说的,4S店只会让车主多花钱从而保证自己多挣钱,很多项目都是完全没有必要的。
附发动机清洗剂介绍:
发动机清洗剂是一种用于清洗发动机内部油泥、积碳、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净,增强机油流动性,降低磨损,延长发动机使用寿命的汽车养护用品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18180.html
GMT+8, 2026-9-25 05:39 , Processed in 0.091666 second(s), 20 queries .
