查看: 73|回复: 0
轮胎用几年更换一次?
发表于 2025-9-5 15:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎厂商一般建议都是用三到五年,使用里程是六到八万公里,然后再根据这个轮胎的里程数或者是磨损程度,检查之后再来换。
  轮胎品牌注意:
  一般情况下,四条轮胎是同一品牌同一规格才能保证车辆的性能是最好的状态。如果轮胎不一样,在操控性和稳定性上就有可能有一定的影响。但是通常情况下是前胎比后胎磨损更严重,所以四条胎一起更换不怎么划算,那一般都是更换同一轴的两条胎。如果要四条胎一起更换,那就需要在轮胎使用寿命一半的时候,将前后轮胎互相调换使用。
  更换条件:
  磨损程度,依靠轮胎花纹沟槽的深浅来判断,如果沟槽里面的磨损块与轮胎表面平齐就必须得更换。使用年限,超过五年的轮胎即使花纹沟槽还挺深也可以考虑更换。使用环境,如果常年走烂路就必须在以上两点的条件下再缩短使用时间。
GMT+8, 2026-11-9 07:03 , Processed in 0.060677 second(s), 20 queries .
