查看: 48|回复: 0
2.5胎压等于多少kg/cm2?
发表于 2025-9-5 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压2.5约36.28psi,汽车2.5胎压约等于2.5 kg/cm2,2.5胎压一般指2.5bar,是常用的压强单位。相关介绍如下:
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎为2.4-2.5bar;增强型轮胎为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
GMT+8, 2026-11-9 06:49 , Processed in 0.057934 second(s), 20 queries .
