查看: 81|回复: 0
下雪天车在外面有事吗?
发表于 2025-9-5 15:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雪天车在外面有事,当天气很冷,汽车停放过夜时,车辆头部应避免逆风,使发动机处于背风处,有条件的可将车停在车库内。
  注意更换机油时间:
  冬季对汽车的润滑要求较高,应换掉使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油,以保证发动机启动的顺畅,保证车子的正常运转,正常情况下都是5000公里更换一次机油。
  选择合适的防冻液:
  防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用,一定要注意刻度,根据车型的的参数进行更换。
  保护好电瓶:
  电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
GMT+8, 2026-11-8 21:08 , Processed in 1.350287 second(s), 20 queries .
