查看: 71|回复: 0
思域显示现在更换发动机机油还能开多长时间?
发表于 2025-9-5 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域显示现在更换发动机机油还能开800公里左右,因为原厂车辆的提示只是根据固定一个保养周期进行提醒,因为原厂车辆的提示只是根据固定一个保养周期进行提醒。
  根据思域汽车的使用手册,机油、机滤每5000公里更换一次。官方给定的保养周期可作为参考,但实际保养往往根据车辆的具体情况而定。如果长期使用未更换,将导致机油性能衰减,导致润滑不良,增大了发动机内部机件的磨损。解决办法:将机油放出后观察颜色和粘度,进行更换。
  思域机油粘度选择的注意事项:粘度过大会造成发动机低温启动困难,清洗作用差,容易堵塞油路;而粘度过低则会使气缸密封性差,功率下降,同时还造成机油消耗量增大。因此选择合适的粘度对发动机尤为重要,通常按照厂家使用手册来选择机油粘度,个人不要随意调整。当车辆行驶里程逐渐增大,各部件的磨损变大之后,可以酌情考虑使用更高粘度机油。
GMT+8, 2026-11-9 02:28 , Processed in 0.103818 second(s), 20 queries .
