查看: 136|回复: 0
奇瑞瑞虎5的电瓶型号是什么?
发表于 2025-9-5 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎5的电瓶型号是6-QW-45-(580)-L。
  汽车电瓶简介:
  也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能,电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。
  奇瑞瑞虎5电瓶拆装问题:
  打开蓄电池的地方,电瓶上面有一条固定杠子扣在上面,扭开以后取下来,在砖头的旁边会看到标有正极和负极的图标,先拆正极因为正极接触金属会起反映最常见的就是冒火花,会烧掉接触的地方,不要在拆正极的过程中扳手接触的别的金属。
GMT+8, 2026-11-8 19:59 , Processed in 0.060328 second(s), 20 queries .
