查看: 92|回复: 0
三代哈弗h6的胎压多少合适?
发表于 2025-9-5 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6胎压一般在2.3-2.7bar合适。一般可在汽车车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门上找到车厂建议值。上面会很详细地标注着轮胎的具体胎压范围。
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。夏天一般以汽车轮胎标准胎压下限为原则,比如标准型轮胎胎压下限2.4bar。但如果汽车经常露天停放,胎压可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.060438 second(s), 20 queries .
