查看: 87|回复: 0
朗逸方向盘左右晃动有间隙的原因是什么?
发表于 2025-9-5 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸方向盘左右晃动有间隙的原因有油压不稳、点火系统故障等。
  油压不稳造成抖动:
  如果油泵供油压力异常,会造成进气压力传感器数值不准确,那也是会发生抖动。可以查看一下油压,需要更换的话,就要及时更换。
  点火系统故障:
  如果火花塞、高压导线、点火线圈出现问题,启动车子方向盘也会也会发生晃动。可以检查一下火花塞的积碳是不是太多了,必要时也可以换个新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-8 21:07 , Processed in 0.210499 second(s), 20 queries .
