查看: 58|回复: 0
首保后发动机噪音变大
发表于 2025-8-28 13:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保后发动机噪音变大可能是更换机油导致的。
如果在首保时更换了质量比较差的机油或假机油,那么发动机的噪音就会变大,并且运转平顺性也会下降。
机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。机油可以被称为发动机的血液,没有机油发动机根本无法正常工作。
很多车友在换机油时都会纠结应该换什么样的机油,其实只要选择大品牌的正品机油,并且选择适合自己汽车发动机的机油型号就可以。
在选择机油时最好选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,并且使用寿命也更长。
一般的机油型号有0w30,0w40,5w30,5w40,0w20,5w20等。w为英文单词winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有字母w,那么代表这款机油可以在冬季使用。w前面的数字为机油的低温流动性,0w表示机油在零下35摄氏度下仍然可以正常流动,5w表示机油在零下30摄氏度下仍然可以正常流动。
w后面的数字代表高温粘度,数字越大,粘度也越大。一般涡轮增压发动机和转速较高的发动机需要使用40粘度的机油,自然吸气发动机一般需要用30粘度的机油,少数日系车用20粘度的机油。
涡轮增压发动机的涡轮增压器在工作时,转速可以到达十几万转每分钟,那么涡轮也需要用机油进行润滑和散热,较高的转速对机油提出了较高的要求。
一般的涡轮增压发动机在工作时发动机内的压力和温度也是比较高的,如果机油的粘度不够,那么机油就无法形成稳定的油膜,这样会导致发动机润滑不良出现异常磨损。
自然吸气发动机在工作时温度和压力没有那么高,所以使用粘度低一些的机油就完全可以。
有些车的发动机即便是自然吸气的,在工作时温度比较高,那么建议也选择粘度稍微高一点的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18115.html
GMT+8, 2026-9-26 04:32 , Processed in 0.117310 second(s), 20 queries .
