查看: 67|回复: 0
奥迪q5怠速抖动没有故障码怎么办?
发表于 2025-9-5 15:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速抖动一般是发动机问题,冷启动抖动大部分是燃油燃烧不好导致的,长期燃烧不好一定是积碳,但是无法判断燃烧不好就一定油大量积碳,至少可以说明油路应该清洁下或者换一个燃油。
  空气滤清器脏:
  空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。
  喷油嘴堵塞:
  喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。
GMT+8, 2026-11-8 18:52 , Processed in 0.098792 second(s), 20 queries .
