查看: 109|回复: 0
速腾四个故障灯全亮还能开吗?
发表于 2025-9-5 15:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾四个故障灯全亮是系统缺电或汽车系统发生故障。
  传感器因素:
  传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  油质量因素:
  油质包括燃油和机油,燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,如果不正常使用,长期下去就会造成发动机的磨损,导致磨损。
  混合气燃烧不良因素:
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
GMT+8, 2026-11-9 11:43 , Processed in 0.059458 second(s), 20 queries .
