查看: 83|回复: 0
宝骏510开空调为什么充不了电?
发表于 2025-9-5 15:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调就没办法充电,一般是因为电瓶负荷不足,发电机故障,车辆系统问题。
  车辆系统问题:
  一般车辆空调AC只能制冷,正规车辆有冷保护空调系统,大多车设计气温5度以下时,不会启动空调系统。
  发电机故障:
  开空调,电瓶灯亮,是说充电有问题,检查发电机、发电机皮带、以及发电机皮带涨紧轮,尤其是涨紧器是否松动。
  发电量不足:
  当开冷气时,因为冷泵的电磁吸和蒸发器电机和散热器电机都工作,这时要比不开冷气时多耗电大约五百瓦。这样,当发电机工作不良时,就不能提供够足的电力。对这样的故障,可以换发电机里的整流板。当然,这个东西不好买到。也可以找二个二十安以上的二极管代换坏了的(这时多数要外接法改装,也就是用线引到发电机外面接改装的二极管)。
GMT+8, 2026-11-9 10:10 , Processed in 0.105333 second(s), 20 queries .
