查看: 57|回复: 0
飞度有手动挡车型吗
发表于 2025-8-28 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度是有手动挡车型的,飞度的手动挡车型使用了5速手动变速箱。飞度是本田旗下的一款小型汽车,这款车全系都使用了1.5升自然吸气发动机。飞度的长宽高分别是4096毫米,1695毫米,1525毫米,轴距为2530毫米。
飞度的1.5升自然吸气佛发动机最大功率为96kw,最大扭矩为155牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。
使用cvt变速箱还可以提高汽车的燃油经济性。
飞度的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
扭力梁非独立悬架的体积小,结构简单,占用空间小。使用这种悬架可以扩大后排的乘坐空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18154.html
GMT+8, 2026-9-25 11:40 , Processed in 0.159217 second(s), 20 queries .
