查看: 98|回复: 0
宝马5系气门室盖漏机油如何解决?
发表于 2025-9-5 15:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系气门室盖渗油需检查气门室盖垫是否出现老化或损坏现象,出现此类情况需及时进行更换。
  气门室盖漏油原因:
  气门室盖垫老化脆化,失去了密封能力而导致漏油,这个情况其实还好,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理。曲轴箱通风系统PCV阀堵死,引起机内压力过高,最终在压力下导致机油渗出。这个毛病如果没查出来,以后会引起更严重后果,比如曲轴油封漏油等。
  气门室盖垫更换步骤:
  拆除发动机左侧空调进气盖板;拆除点火线圈及喷油轨,拆除线束;拆下气门室盖螺丝从两边到中间对角拆,用一字刀撬松气门室盖,拿出气门室盖垫。换完后,用清洗剂清洗气门室盖,清洗气门室盖与缸盖接触表面装上气门室盖垫,打上密封胶,拧上螺丝从中间到两边对角拧。
GMT+8, 2026-11-9 15:50 , Processed in 0.062367 second(s), 20 queries .
