查看: 105|回复: 0
宝马X3空调开启后为什么会震动?
发表于 2025-9-5 15:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是电瓶储量低下造成的,查看电瓶储电量是否正常。
  电瓶维护:
  免维护的蓄电池平时要注意保持足够的电量。如果经常用车,一般蓄电池的电量都会很充足。但是不经常用车,比如停几天不用车,蓄电池就会掉电。启动的时候会出现启动无力。怠速的时候,大灯变暗,因为发动机处于怠速时,发电机的的功率不够,如果蓄电池也提供不了足够的电流,大灯就会出现变暗的情况。当汽车停放时间长了以后,需要将汽车开出来溜溜弯,遛20分钟左右,让蓄电池有足够的充电时间。
  宝马x3动力系统:
  新BMWX3搭载2.0升B系列发动机,提供澎湃的动力输出,新BMWX3xDrive30i更拥有185千瓦的最大输出功率,与350牛-米的峰值扭矩,0-100公里/小时加速可达6.8秒。
GMT+8, 2026-11-9 04:12 , Processed in 0.078936 second(s), 20 queries .
