查看: 43|回复: 0
现代朗动冷媒一般需要加多少?
发表于 2025-9-5 15:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动冷媒大概要加4L,一般加到最大刻度线以下最小刻度线以上即可。
  冷媒加注情况:
  冷媒加注过多或过少都会造成空调不制冷或者制冷效果不好的情况,一般汽车空调每年都会正常损失10%到15%的制冷剂。这是由于汽车空调压缩机的密封方式所导致,这是正常损失。但是具体添加量完全是按照泄漏量来添加。也就是说,只要把压力补偿到正常状态即可。不同的汽车空调冷媒的泄漏情况可能不一样,所以只有现场看到压力情况才能够判断。
  车辆加冷媒的注意事项:
  车辆加冷媒需要放干净后再用气吹干净,然后再加入新的防冻液。
GMT+8, 2026-11-9 06:21 , Processed in 0.058121 second(s), 20 queries .
