查看: 106|回复: 0
宝马x1过水熄火严重吗?
发表于 2025-9-5 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1过水熄火严不严重,要视情况而定。如果是因为操作不当导致熄火,并不会造成什么影响;但如果是因为发动机进水那就另说了,一般情况下,进水熄火后,是不能继续行驶的,需要到维修店进行检修。
  汽车过水注意事项:
  手动挂挡车辆,尽量挂一档,不要加速高挡冲过去。低档可以保持车辆足够的牵引力,而且由于发动机转速高,所以排气多,涉水路面阻力比普通路面大很多。
  进水后的处理方法:
  积水淹到汽车半轮的高度,如果汽车的密封性良好,一般情况下是不会进水;但如果浸泡的时间比较久,并且密封性不好,汽车就会有可能渗水。在确保发动机进气系统没有进水的情况下,把汽车行驶到4S店,把浸湿的内饰拆开,清洗晾干即可。
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.061177 second(s), 20 queries .
