查看: 119|回复: 0
水温报警灯亮蓝色
发表于 2025-8-28 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水温报警灯是蓝色的,那么代表此时水温过低。导致水温过低的原因可能是节温器损坏,还可能是水温传感器损坏。
现在的汽车发动机都是水冷发动机,那么水冷发动机需要依靠冷却液进行散热,冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。
冷却液在发动机内有两条循环路线,一条是大循环,另一条是小循环。那么在进行小循环时,一般是发动机刚刚启动时,这时发动机温度比较低,冷却液在发动机内进行循坏是不经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。
在进行大循环时,发动机此时已经达到了正常的工作温度,那么冷却液此时是经过散热水箱进行散热的。控制大小循环切换的是节温器,有些高档车还会采用电子节温器。
如果节温器损坏,那么冷却液可能一直会进行小循坏或进行大循坏,此时冷却液的温度就会过高或过低。
发动机上装有冷却液温度传感器,如果这个传感器损坏,那么反馈给ecu的冷却液温度也是不准确的,这样可能也会导致仪表盘上提示冷却液温度过低。
出现这个现象后,只需要检查冷却液温度传感器和节温器就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18144.html
GMT+8, 2026-9-26 01:02 , Processed in 0.131816 second(s), 20 queries .
