查看: 57|回复: 0
赛欧3刹车灯就一边亮
发表于 2025-8-28 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛欧3刹车灯就一边亮,说明另一边的刹车灯坏了。刹车灯坏了,要么是灯泡本身有问题,要么是线路有问题。
最常见的故障,有以下几个:1、线路虚接。2、保险片坏了。3、两侧灯泡的功率瓦数不一致。4、短路。5、插头接触不良。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议仔细检查灯泡和插座接头。如果还是解决不了,只能去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
附雪佛兰赛欧3介绍:
雪佛兰赛欧3,目前在售的是2018款,官方指导价:6.39~7.99万元,车型定位小型车,车身尺寸方面,长宽高分别为:4300/1735/1504mm,轴距为2500mm。
动力方面分为两种。第一种:1.3L 直列4缸 自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱或5挡机械自动变速箱(AMT),最大功率76KW,最大扭矩127N·m。
第二种:1.5L 直列4缸 自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱或5挡机械自动变速箱(AMT),最大功率83KW,最大扭矩127N·m。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18174.html
GMT+8, 2026-9-25 15:41 , Processed in 0.091730 second(s), 20 queries .
