查看: 53|回复: 0
面包车加装空调步骤
发表于 2025-8-28 13:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装空调需要先安装压缩机支架,然后安装压缩机。下一步是安装蒸发箱总成,最后要安装好管道,这样就加装完成了。
不带空调的面包车都是预留空调管道的,所以加装空调非常简单。
空调是汽车上非常重要的舒适性配置,在冬季和夏季,每天都是需要使用空调的。空调的制冷原理非常简单,按下AC按键之后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调在制热时,原理就更加简单了。打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样就可以吹出暖风了。
汽车的空调需要定期清洗消毒,否则内部会滋生很多细菌,这样会危害车内成员的身体健康。
汽车空调的滤芯也是需要定期更换的。如果不更换,会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换,会严重影响空调的制冷效果和制冷速度。在更换制冷剂时,需要去专业的店家使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18216.html
GMT+8, 2026-9-25 10:59 , Processed in 0.093479 second(s), 20 queries .
