查看: 89|回复: 0
捷豹xf左前轮上方异响怎么回事?
发表于 2025-9-5 15:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹xf左前轮出现了异响,可能是由于左前轮的悬架旷量变大,也有可能是左前轮的减震器出现了故障。汽车的悬架上都有一些橡胶衬套,这些橡胶部件长时间使用会出现老化现象,如果橡胶衬套老化,那会导致悬架的旷量变大,这样会导致悬架出现异响。
  刹车片太薄:
  听到轮胎发出刺啦的声响,是在警告刹车片太薄要去换刹车片。汽车后轮的刹车片有机械地报警片,当刹车片太薄的时候就会发出刺啦的异响,尤其是在踩刹车的时候刺啦声十分刺耳,这时候需要马去维修店更换刹车片,否则继续开车上路是非常危险。
  轴承故障:
  听到轮胎发出嗡嗡嗡的声音的时候就会提高警惕,造成这种车轮异响的原因多半是轴承在响,而轴承能够顶起轮胎,因此必须立马送去4S店检查维修,以免发生意外事故。
GMT+8, 2026-11-9 03:28 , Processed in 0.063999 second(s), 20 queries .
