查看: 68|回复: 0
名图机脚胶在什么位置?
发表于 2025-9-5 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图机脚胶在发动机跟车架之间。
  机脚胶的作用:
  机脚胶在发动机机脚和车架之间固定,这样可以有效减少发动机做工时的震动和缓冲;还可以让发动机运行更平顺和稳定,让驾驶人员在舱内驾乘时操控更舒适。
  更换机脚胶的方法:
  首先,用升降机将汽车底部升起来;随后找到空气过滤器的位置,将它的盖和管子都拆除出来(空气滤芯的底座也要拆);拆卸中间悬置架,并调整一下千斤顶的高度,让悬置架可以更方便拆除;拆卸其他附件,然后使用扳手将4个14mm的固定螺丝拆卸下来;最后直接把新的机脚胶更换上去即可。
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.158587 second(s), 20 queries .
