查看: 101|回复: 0
减震缓冲胶真实感受
发表于 2025-8-28 13:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震缓冲胶是安装在弹簧上的,那么这种装置的确可以提高一点舒适性,但是效果并没有宣传的那么明显,并且会增加车身高度。
车子的避震装置是由减震筒和弹簧组成的,弹簧属于弹性元件。减震缓冲胶就是固定在弹簧上的,这样可以增加阻尼力,从而更好的过滤一些细碎颠簸。
弹簧属于弹性元件,起到维持车身高度并且缓冲震动的作用,那么减震筒提供阻尼力,这样可以稳定车身。
加装减震缓冲胶后,会增加车身高度,那么这样就不利于高速行驶稳定性。在高速行驶时,车辆底盘越低车身越稳,车辆底盘越平整车身稳定性也会越高。有些豪华高档车整个底盘几乎都会被封闭起来,这是为了提高底盘的平整度,这样气流可以更快速的通过底盘,那么这样车身上方的气压就越大,此时车身更稳定。
车子底盘升高后,跑高速可能会发飘。在安装这种减震缓冲胶时,一定要控制好车身高度。
在加装这种装置时,一定要选择专业店家并且选择正品配件。如果安装过程中需要拆卸避震,那么在安装完成后需要重新做一下四轮定位。平时开车时,经过减速带和颠簸路面时还是需要尽量降低速度通过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18232.html
GMT+8, 2026-9-24 01:09 , Processed in 0.119868 second(s), 20 queries .
